查看: 2466|回复: 16
宏基 E1-471 BIOS密码 断电升级都没用 无溢出码 !高难度!
发表于 2020-7-2 10:02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
宏基 E1-471 BIOS密码忘记,  尝试过很多方法无解,求助(1)主板BIOS电池断电没用 (2)WINDOWS系统下升级过官方V1.29 BIOS没用,但是还没拆下来升级过BIOS芯片
(3)开机输出3次密码后不显示溢出码直接当机
请问这个密码是写在桥里面了么?还是需要拆掉EC或者桥的BIOS芯片,全部擦除后再写?
这个板看图纸说的EC没有挂BIOS芯片,只有PCH有挂两个FLASH,请问U6和U8,到底刷哪个?
网上下的U6和U8的BIN文件,也不知道对应的是哪个版本的BIOS,V1.29还是?
补充内容 (2020-7-3 13:18):
刷了U8后密码就没了,再次感谢迅维的各位大师热心帮助,同时也给遇到同样问题的朋友们一点参考
发表于 2020-7-2 10:15:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
拆BIOS重刷不行吗?
还没拆下来刷,用的是官网给的WINDOWS系统下刷的,不知道有没高手遇到过,如果能明确密码是存在EC或者桥的BIOS芯片里,我就拆下来刷  详情 回复 发表于 2020-7-2 10:57
发表于 2020-7-2 10:57:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
西东渝西 发表于 2020-7-2 10:15
拆BIOS重刷不行吗?
有那求助的时间还不如直接刷BIOS,刷BIOS不行就刷EC,宏碁密码没有什么特别的一般就是存BIOS里面  详情 回复 发表于 2020-7-2 13:32
用那求助的时间还不如直接刷BIOS,刷BIOS不行就刷EC,宏碁密码没有什么特别的一般就是存BIOS里面  详情 回复 发表于 2020-7-2 13:31
发表于 2020-7-2 11:11:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS里面的,大胸地
发表于 2020-7-2 11:45:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你讲的操作一点用没有,都是在现有的BIOS程序里操作的,把BIOS拆下来用编程器写就好了
发表于 2020-7-2 12:37:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个升级 是在原有BIOS的基础上进行升级         还是拆下来 刷
这个板看图纸好像没有独立EC,FLASH只有PCH有挂,而且是两个,请问U6和U8,到底刷哪个?  详情 回复 发表于 2020-7-2 13:07
发表于 2020-7-2 13:07:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2020-7-2 13:11:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
建议是先刷容量大的那个   小的一般是管能否开机   大的才管BIOS功能
好的,我抽时间试下,安全起见,可能先找个新FLASH刷程序换上去试,拆下来的码片暂时不动。 网上下的U6和U8的BIN文件,也不知道对应的是V1.29还是哪个版本的BIOS  详情 回复 发表于 2020-7-2 13:14
参与人数 1 +1 收起 理由
神秘嘉宾1984 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-2 13:14:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
密码肯定是刷BIOS 可以清除的 这个老机器 直接拆下来 RT809F 刷就行了 只要你找的BIOS是好的 不带密码就行  详情 回复 发表于 2020-7-2 14:55
发表于 2020-7-2 13:31:38 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
神秘嘉宾1984 发表于 2020-7-2 10:57
还没拆下来刷,用的是官网给的WINDOWS系统下刷的,不知道有没高手遇到过,如果能明确密码是存在EC或者桥 ...
发表于 2020-7-2 13:32:00 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2020-7-2 13:39:19 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
刷下试试,如果存在EC芯片中的,需要有特殊工具刷或者买剪板的芯片回来换
发表于 2020-7-2 14:02:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆BIOS重刷不行吗?
发表于 2020-7-2 14:55:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
网上下的U ...
这个机器没有RT809芯片啊,EC型号是NPCE885L,但是没挂E2PROM,只有PCH挂了2片E2PROM,一个2MB,一个4MB,不知道该刷哪个  详情 回复 发表于 2020-7-2 15:52
发表于 2020-7-2 14:58:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个不像是Thinkpad  T420 那些   带专门的密码 芯片        现在像X240 那些  也可以刷BIOS 解密了
发表于 2020-7-2 15:52:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
梦着你的梦 发表于 2020-7-2 14:55
密码肯定是刷BIOS 可以清除的    这个老机器 直接拆下来  RT809F 刷就行了      只要你找的BIOS是好的 不 ...
发表于 2020-7-3 13:33:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
ET809F  是编程器    用于链接电脑刷BIOS 的          先刷4M
