查看: 1196|回复: 10
曲面液晶显示器显示不正常
发表于 2020-7-2 00:51:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
曲面液晶显示器显示不正常,开启后屏幕亮了一下就黑屏,用灯条测试仪测试两个灯条都是正常的,网上淘了电源板和信号板,更换后故障依旧,有没大神帮忙分一下
发表于 2020-8-12 09:27:53 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
正义终究胜利了
发表于 2020-7-4 07:21:45 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
不知道你灯条怎么测试的,但可以肯定是灯条问题。漏电
各种测试,各种换,电源板,信号板逻辑板,灯条全部换了,依旧不正常,网上查对应主控芯片可能不正常,改灯条反馈电阻,依旧不正常,最后拿同行看,有两个开关微短路,换了就好了  详情 回复 发表于 2020-7-28 23:56
发表于 2020-7-4 17:59:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电源用的哪种?外置还是内置?
发表于 2020-7-7 23:20:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
内置电源,一个电源板
发表于 2020-7-28 23:56:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2020-8-12 09:25:47 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
是因为没想到
发表于 2020-11-11 18:28:45 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
{:4_81:}
发表于 2020-11-12 11:28:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
驱动板电路电压不对是不是容易烧显示屏里面电路板零件?
发表于 2020-11-13 00:15:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么叫 “有两个开关微短路”?不是只有一个开关吗?
发表于 2020-11-13 09:15:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
屏微短路吧
