查看: 8774|回复: 66
联想S41-70不认硬盘维修
发表于 2020-7-1 23:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
品牌:联想
型号:S41-70
板号:LT41 MB 14217-1M
故障:不认硬盘
维修:同行拿来的机器一般都换个硬盘试了,但还是先换个硬盘试试,无果,那就修主板吧。首先测硬盘供电5V_S0_HDD有5V,
打数据阻值都正常。那就来刷个BIOS试试吧,一顿操作后还是一样不认盘。
   于是到鑫智造找了找图,居然有,图和点位都有,这工具确实不错。直接图上搜SATA相关,点位上测,一个一个查跟SATA有关的供电和信号。当查到+V1.05S_ASATA3PLL 时电压不正常,
在CPU旁边发现L1102电感两端电压不一样,一端0.35v另一端0.96v,电感有点发黑烧糊,锁定故障点
换L1102电感再次测电压,比原来高一点,
0.56V还是不对,被拉低了,
但是没有拉低到0V说明还没有完全对地,手摸电感发烫,拆掉C1106还是一样,这就不好办了,这里打阻止打不出来,全是0,于是用一个1v电压烧机,竟然有1.5A电流,CPU上桥模块有点发烫。
先来一堆锡看能不能认硬盘,装上硬盘是可以认到的,顺利进入系统,看来CPU没有完全坏。
如果直接短接电感会增加1.05v供电的电流,怕芯片承受不起,查了查图纸,1D05V_PWR这供电电流竟然能有5.5A,
哪这个应该能承受,就着样短接多测试一下看稳定不。到此这个S41-70不认硬盘就维修结束了。后期测试是否稳定会在后面留言告知,欢迎大家留言讨论。
维修不易发帖更不易,一个多小时的编辑,大神们给加加分吧!
参与人数 4下载分 +11 +9 收起 理由
凡人多烦事 + 2 给愿意分享经验的人加分!
一叶知秋9227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
softjun + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-5 11:20:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟们都说要返修,目前还没有返修
问题一模一样 按照你的方法短接了 坚持不到10天 返修了 我的  详情 回复 发表于 2020-7-31 13:31
发表于 2020-7-2 11:56:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
cpu快挂了吗,这样会返修吧
发表于 2020-7-2 11:51:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉有点冒险,怕会不会烧CPU。要不要跟客户说一下,要过几天连机都开不了就完犊子。不过楼主已经锁定了故障,还是值得赞扬的,加分了
我的也不认,供电都正常,应该CPU坏了  发表于 2020-11-27 20:15
发表于 2020-7-2 11:50:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
客户拿走的时候讲清楚,下次再出现这样的情况,要换主板了
发表于 2020-7-2 11:31:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不出三天就回来了,还是不认盘。。。
发表于 2020-7-2 10:56:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以后看会不会返修
发表于 2020-7-2 09:58:29 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
就看耐久性了
发表于 2020-7-2 09:21:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
等待以后看会不会返修
发表于 2020-7-2 00:22:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样能行吗???怕用不了多久
不管用得久不久,楼主查到了问题值得赞扬  详情 回复 发表于 2020-7-2 11:50
发表于 2020-7-2 08:25:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该还是会有问题,怕会返修
发表于 2020-7-2 11:50:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
瞧瞧嘎嘎 发表于 2020-7-2 00:22
这样能行吗???怕用不了多久
不管用得久不久,楼主查到了问题值得赞扬
发表于 2020-7-2 16:05:10 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
这个我发过症状一模一样,看来是通病
你这个比我发的那个更严重些  详情 回复 发表于 2020-7-2 16:06
发表于 2020-7-2 16:06:22 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
liyanchenshizhu 发表于 2020-7-2 16:05
这个我发过症状一模一样,看来是通病
你这个比我发的那个更严重些
发表于 2020-7-2 17:11:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
很快返修,修过好多
发表于 2020-7-2 18:37:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
不知道会返修不会
发表于 2020-7-3 09:26:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
相同故障,我也遇到过,我是调高电压,调到0.09-1.0V能认到,但降到0.8v就不稳定了,时能认到硬盘,时不认。处理好后,机器正常用一个月又坏了。还是老问题。
发表于 2020-7-3 12:38:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不管返不返修,楼主电路分析很厉害
发表于 2020-7-3 17:08:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
鑫智造是个好东东,查什么都有哦。
发表于 2020-7-5 10:39:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我也遇到了这个故障,L1102左边是1V右边是0.7V不认硬盘,敢短接试试吗?会不会导致烧坏不亮机呢?
