查看: 1643|回复: 3
宏基5800加电后存电
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-21 23:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
宏基5800,最早接到机器是公共点短路,换了个MOS管后可以正常了,测了几天机没事就交给了客户,结果客户当天又拿了回来,这次是彻底不亮了,经过几次检测后发现一个MOS管,一个芯片短路,换过后现在不短路了,但还没有亮,而且加过电后拔掉电源主板上还存的有几伏电压。
发表于 2009-7-22 10:26:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
怎么没回答呢?这个板子好奇怪啊
发表于 2009-7-22 10:39:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板什么位置有几V电压?
发表于 2009-7-23 20:14:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你好像说的都不大明白
