查看: 4612|回复: 2
epson l4158开机走动一下。机器就双闪报错
发表于 2020-7-1 20:44:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
经客户描述。出这个问题之前。客户机器卡纸用力拉。然后机器就报错了,开机发现打印头动一下,进纸部件没有动作。常理来说。搓纸组件没有到位,或者就是清洁单元回收问题。
拆机发现。机器进纸离合器齿轮被拉断了,导致开机动一下报错。显示灯全闪无动作。
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
电脑维修安装 + 1 + 1
yuangao + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-7-20 08:50:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很厉害的样子
发表于 2021-1-9 12:33:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢分享 学习学习
