查看: 3324|回复: 18
机械革命X6S CPU上管烧坏
发表于 2020-7-1 15:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机械革命X6S  MBPNTSN152-2312  CPU上管烧坏 换后上电大电流3点多A   之后一直飚到5A短路  上管再烧     想问下各大神什么问题引起?
CPU供电IC已换!   不上CPU  所有电感都有电   电流到0.4A.......
补充内容 (2020-7-6 09:27):
已解决!!!!上管烧引起CPU就烧坏了    维修过程:上下管  电源IC  CPU换掉   问题解决!
发表于 2020-7-1 20:02:08 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
检查一下是不是上官G极开路了,连电源芯片一起换
发表于 2020-7-1 20:05:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上下管都换了
上下管已换 一样!  详情 回复 发表于 2020-7-3 09:27
发表于 2020-7-1 21:05:55 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
更多的是板层问题,烧糊的板层有刮开
发表于 2020-7-2 19:00:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
看看G级开路没
发表于 2020-7-2 19:13:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
看上去好像是有液体?刮下去看看要是深就放弃了
发表于 2020-7-2 23:17:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
CPU烧爆了、换CPU没有
就是没CPU排除 也没有其他主板测试CPU 一般CPU坏了会引起大电流吗?  详情 回复 发表于 2020-7-3 09:28
发表于 2020-7-2 23:19:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
只要是给CPU供电的都一起换掉上下管电感
发表于 2020-7-3 02:21:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
上下管+电源管理ic+滤波电容都换了
发表于 2020-7-3 05:24:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
0.4A说明CPU没有供电或工作,显微镜下看看芯片裂没有,再测测CPU短路没有!再决定!?
0.4a 是没有上CPU的电流 CPU供电已出!  详情 回复 发表于 2020-7-3 09:26
发表于 2020-7-3 09:26:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-7-3 09:27:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上下管已换  一样!
发表于 2020-7-3 09:28:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
级菜鸟 发表于 2020-7-2 23:17
CPU烧爆了、换CPU没有
发表于 2020-7-3 12:44:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是板层问题,楼主修好没
发表于 2020-7-3 15:47:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
清华同方代工的,经常遇见pcb烧穿的。。。。。上官击穿cpu挂的可能性很大
发表于 2020-7-3 19:24:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种烧上管的,就是上管g极,到芯片脚出问题了
是啊 烧上管时 我看到芯片到上管G极中的2.2R电阻烧了 之后两电阻换了 IC 上下管都换了 还是插电大电流之后一直加上去! 现在没办法了 放到一边了  详情 回复 发表于 2020-7-4 09:47
发表于 2020-7-4 09:47:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是啊  烧上管时  我看到芯片到上管G极中的2.2R电阻烧了      之后两电阻换了  IC   上下管都换了  还是插电大电流之后一直加上去!  G极对地600多阻值 正常啊 现在没办法了   放到一边了
发表于 2020-7-4 09:52:21 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
上官烧  cpu危矣
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
382270805 + 3 + 3
发表于 2020-7-6 09:25:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢大家的帮助    问题解决了     真的是CPU烧坏了引起大电流!!!换了U就正常显示了!
