查看: 1685|回复: 0
联想Y470 隔离管温控坏导致不触发维修
发表于 2020-7-1 10:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【机器型号】:联想Y470
  版号如下图:
  【故障现象】:不触发
  【维修过程】:机器有修过的痕迹 ,待机芯片明显换过 ,测主板无短路 ,插电 ,测量公共点无电压 。
  先查保护隔离,PQ301  G级电压为19V 。
  正常应为低电平,才能完全导通 。查相关信号PACIN  无电压、 6251_VDD 无电压 ,追查充电芯片 ISL6251 工作条件,24脚 DCIN 无电压  ,追查来源  VIN过PD301  PR310 给DCIN供电 ,经查 PR310 断路、  PU301 短路, 更换坏件后,公共点正常 。
  无待机,继续维修待机线路 。经查待机芯片 VREG3 、 VREG5 正常产生  ,待机芯片 ENTRIP1 、ENTRIP2无电压 ,追查来源 ,正常 PQ406 控制级为高,导通PQ406  使得PQ405 截止,ENTRIP1、ENTRIP2 不对地,PWM部分才能工作。
  经查 MAINPWON信号异常拉低了PQ406的2脚电压,追查相关芯片,更换PU201(温控) 后待机正常 ,之后触发亮机。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
