查看: 1547|回复: 2
[已解决]
DELL一体机上电开机,屏不亮,外接亮机
发表于 2020-6-30 18:45:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
科学院XXX 的研究光束的机器,拆机看看吧就,如图屏供电的三极管烧坏啦,直连也不行,看来屏有问题,拆屏看看,供电的电容短了,去掉,也不行,怀疑电感也坏了,量不出来好坏的,换一个电感感抗差不多,换上试一下,OK
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
代子易 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-30 19:25:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样修好像又不算太复杂哦
发表于 2020-6-30 19:26:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么说是屏的短路才造成板烧三极管的
