查看: 644|回复: 2
r9 390求助
发表于 2020-6-29 21:32:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
开机有显示,进系统黑屏,各路电压正常,检测有时pass,有时fail,结果如图,a0换过了,结果不变,高手帮忙看看是什么问题
发表于 2020-7-3 16:40:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可能核心虚焊,重植BGA。
发表于 2020-7-3 21:07:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊过,好像没什么用
