查看: 1513|回复: 4
[已解决]
DELL 7559 AM9通电大短维修
发表于 2020-6-29 20:01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
板号AM9,通电大电流,拆机检测CPU电路主供电电容开裂,拆掉不短路,换个电容。隔离电路PQ40  ,场管E100短路,这个N沟道场管最大支持21A电流,料板上找了好久才
找到个功率差不多的换上,修复。
发表于 2020-6-29 21:44:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是击穿MOS,然后电容也牺牲了。流程应该是这样的
发表于 2020-6-29 21:54:00 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
发表于 2020-6-30 09:54:40 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
CPU没挂吗?
发表于 2020-6-30 16:47:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容短路击穿MOS管
