- 积分
- 115
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-18
- 精华
机器型号:华硕 FX-PRO
板号: GL552VW
报修故障:待机芯片进水
具体维修过程看上一个求助帖子 https://www.chinafix.com/thread-1244308-1-1.html
这边大致描述一下维修过程:进水---换待机---无+12v不开启二级供电---待机不输出方波
这个帖子是解决的方案:
由于换了 4个待机芯片,换了2次升压电路组(包括升压二极管,外围电容)还是不能解决,并且也打了待机芯片19脚 并没有发出方波。 ( 这里总结一了一下导致这个故障的原因可能还是因为新换的待机芯片19脚功能设定不一样)如有分析错误还望大佬指点迷津!
既然不能修好,那就改他! 通过群友建议,然后想到了广达的电荷泵设计,开始实践!
这就是广达的12V 升压电容另一端的方波来源,还是因为技艺欠佳,开始了奇思妙想
找到了DELL 1435料板 开始实践, 按照图上的飞线,用维修电源加了一个5V电压,开始打波形。。无波!
经过一系列的折腾始终没波, 最后终于开窍了!
向前一看,这回知道为什么没有波形了,原来是因为EC发出了一个32.768的脉冲信号 给PQ5901 后 PQ5901根据32.768的频率开始导通和闭合管子,从而PU5901得到了一个具有频率的5V高低高低电压,通过4脚输出一个稳定的波形。
折腾了半天,才知道这个方案并不适用!
实在是没有耐心了!,内心早已按耐不住爆改12V的冲动了,
改之前还是得冷静的铺垫一下,通过维修电源给+12V公共点供电后,再通过另一台维修电源接通19V开始自动上电,亮机! 完美! (这样搞的目的是为了测试有没有其它问题,其二是测试一下这个12V的工作电流大概多少A,经过测试 开机的瞬间+12V电流有0.1A瞬间电流,之后后基本0000,并且关机后,待机也只有0.030 不算高,再核对了一下点位图,确定了+12V只去了二级电压的G级,别无它用)
虽然12V只有瞬间的0.1A电流 还是找了一个大家伙(7812A 工作电流1A妥妥的)
上图!
