- 积分
- 115
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-18
- 精华
求助一个华硕GL552 12V 不自举的问题!
机器型号:华硕 FX-PRO
板号: GL552VW
报修故障:待机芯片进水
处理过程:清理进水后,发现待机芯片短路,并且有掉焊盘 由于没有一样的芯片,某宝买了芯片 (芯片型号一样,后缀不一样!) 换待机芯片后,触发至0.06A。经过检测得知+12V不出,更换升压二极管,更换升压电容无效,示波器测得待机芯片19脚波形没有自举方波。然后继续换待机芯片,连续换了4个都涛声依旧!!
求助各位大神,这个问题要如何得到解决。 能不能从其它地方取一个方波来实现自举12V呢?
打了波形,无波形!
新型升压一体二极管! 画了一下内部图, 现在的5脚输出只有4.8V
发一下BIOS:
www.chinafix.com迅维网_GL552VWAS.zip
(3.78 MB, 下载次数: 1)
