查看: 7676|回复: 66
宏基4743板号10277-1触发掉电加白屏多故障维修
发表于 2020-6-28 11:45:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器型号:宏基4743板号:10277-1
故障现象:按开关上电马上掉电,开机指示灯一亮就灭,机器不上电,有时候电流就0.01,和不触发一样
维修思路:
               先把机器拆开看看,灰有点多,洗干净还是一个样子,仔细测量主板也没有明显的阻值异常,这种上电掉电的情况短路排除了那就要考虑缺电压
但是实际测量非常困难,因为掉电太快,用示波器去打,也能看到有波形,但无法准确的去判断,到底是不是哪路电带不动,哪就要想办法让它不要掉电了,否则测量起来非常的麻烦!先看看板子
怎么让它不掉电呢!根据上电时序我们都知道,笔记本主板一般都有PG汇总信号,去开启CPU供电,那就去断开看看,让它不出CPU供电,不进行下一步动作,不掉电我们就可以方便测量了,找到VR_ON
给它断开,在插电
恩,电流稳定在0.76不掉电了,在开始测量电压
[attach]197 ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员513467300鑫豆2024-9-5 21:10
 会员808997300鑫豆2023-10-28 12:55
 会员4634510.5元2022-8-17 18:19
 会员11151360.5元2022-7-18 13:41
 会员7937620.5元2022-1-17 19:39
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +55 +47 收起 理由
h2062146996 + 5 + 5 精品文章
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维网小李 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
万维电脑维修 + 2 + 2 精品文章
股巨肌 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
ptmanager + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
其实我不帅 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
哑巴ing + 5 + 5 精品文章
acp + 3
本文由 会员991603 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-6-28 17:51:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一看这设备这环境  这师傅应该赚了不少钱了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-6-28 17:55:18 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
这个修的溜,赞一个
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-28 15:05:05 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
有图有测量,点赞
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-28 13:39:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
                       问题不简单 啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-29 09:39:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是有背光没屏供电就是白屏?
先去查LCDVCC 3.3V的 基本上都是。如果不是你就看看外接正常不。屏是否有问题。屏线。那个管子还容易烧掉。  详情 回复 发表于 2020-6-30 09:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-29 09:28:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很多白屏3.3V  19V  都有了还是白
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-29 08:26:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 柬埔寨 来自 柬埔寨
为什么要飞3.3呢?屏供电不好修吗?
要的是能正常用就行,漂亮没用呀  详情 回复 发表于 2020-9-22 12:19
方便,还得去找管子,直接拉过去一样的  详情 回复 发表于 2020-6-29 10:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-29 08:16:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
辛苦辛苦,这问题一般不好修看见就头大
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-29 06:42:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这工作台太有特点了。看来楼主的生意很好。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-29 10:26:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
林威 发表于 2020-6-29 08:26
为什么要飞3.3呢?屏供电不好修吗?
方便,还得去找管子,直接拉过去一样的
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2020-6-29 09:56:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害了!思路清晰!
发表于 2020-6-29 10:04:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主要还是经验很重要
发表于 2020-6-29 10:55:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
输出电压低,输出端要不要打下对地值
发表于 2020-6-29 11:56:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
想学,要从0开始了
发表于 2020-6-29 15:39:16 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个问题,还是需要耐心跟技术的
发表于 2020-6-29 16:47:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主辛苦,!
发表于 2020-6-29 19:15:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有图有测量,点赞
