- 积分
- 367
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-22
- 精华
板号cih77s,插电指示灯就亮,十来秒左右掉电,按开关没反应。按时序查,ec it8519收到pc_on#信号,没有发出PWRBTN#_PCH,ec待机信号查了个遍,没问题,ec 也刷了,根据经验直接就判断ec坏了,更换之,到此要是修好了,就没必要发帖了。换上ec没任何变化。就是不出PWRBTN#_PCH,能想到的待机条件全检查了。还是没发现问题。突然想到,既然插电瞬间能上电,也许是哪个电压没出来保护了,有突破点就简单了,插电的那十来秒检测各供电,发现没有PWR_EN#,看图,PM_SLP_S3#正常高电平,PWR_EN#应该为低才对,现在3.3V,更换OQ37再试,一切正常了。看到有不少遇到这个不触发的,发出来供同行参考吧。
