查看: 8122|回复: 38
[surface]
surface pro不认键盘
发表于 2020-6-27 17:19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
客户送一台surface pro 5,点不亮,电池坏,加热拆机,主板电源部分,修好亮机,结果客户过来拿机器发现键盘不能用,刚好有同样的机器,两个机器对换芯片,发现键盘都不能用,对换过来,恢复原样。surface买不到图纸电路图,有没有那位大神研究出来的,愿意付费学习
发表于 2020-8-12 18:45:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这机器有个键盘芯片。换了应该就OK了。具体型号记不太清了。好像是17开头
发表于 2020-7-2 09:58:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
想问一下你,这个机拆过了,用什么胶粘回去,我试过用手机屏幕的胶粘不住
T7000沾就挺好的啊  详情 回复 发表于 2020-10-6 10:32
可以用3M超黏双面胶+手机胶 用点重物压一下  详情 回复 发表于 2020-8-12 18:46
发表于 2020-7-1 22:06:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
今年接到过几台这个机器,我怕把屏拆坏,给客户报风险,客户不接受就没有拆
发表于 2020-6-29 08:48:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看到这种基本就放弃
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-6-28 02:18:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
是不是主板下面针没装好
发表于 2020-6-28 23:40:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
测量键盘接口的几个数据引脚的对地阻值,阻值低的线路查下去
发表于 2020-7-1 15:45:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
都试过,不行
发表于 2020-7-1 15:51:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我也不懂  来看看  有没有能学到的知识
发表于 2020-7-1 22:32:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你对换的是什么芯片?
发表于 2020-7-2 11:08:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
重装几次就可以了,我也碰到过。应该是下面连接线接触不良
发表于 2020-7-2 16:41:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
4和5键盘电路是一样的   6根线     由飞思卡尔的一个芯片控制       带程序的       键盘里也是有一个飞思卡尔的芯片    它俩交互   这个修    得量  看具体那里有问题
发表于 2020-7-2 16:42:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
路郭,学习中啊,呵呵额
发表于 2020-7-3 11:39:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
主板重装了好几次了,不行,
我知道换哪个芯片 换了包好  详情 回复 发表于 2020-7-4 10:38
发表于 2020-7-4 10:38:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
维修18918901037 发表于 2020-07-03 11:39
主板重装了好几次了,不行,
我知道换哪个芯片 换了包好
换什么芯片,你这边有卖吗  详情 回复 发表于 2020-7-5 12:48
发表于 2020-7-4 10:59:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
surface pro不敢修,风险太大,客户也给不上钱
发表于 2020-7-5 11:29:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
对,拆机有风险,这种能开机的风险更大一点
发表于 2020-7-5 12:48:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
微软平板 发表于 2020-07-04 10:38
我知道换哪个芯片 换了包好
换什么芯片,你这边有卖吗
发表于 2020-8-2 15:04:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发过来修百分百包修好修不好给你一台新机器 专修surface各种疑难杂症 出售各种版本surface的ec m22j9vdc surface全系列工厂BIOS 工程机去彩虹条
发表于 2020-8-8 16:08:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发到哪里,费用多少
发表于 2020-8-8 18:43:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不是主板下面针没装好
