查看: 4709|回复: 19
小米路由器3简单维修
发表于 2020-6-27 16:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
前几天朋友拿了小米3路由器,插电无反应,拆机一看当场无语,一层厚厚的灰,酒精大清洗。洗好,晾干,插电有反应,十几秒就掉电不开机,测量各电压5v只有4.15伏,偏低。以后有地方氧化虚焊,又补焊各电容各阻,还是一样无果。   闲着了几天,今天又拿出来,看了看,发现进电的0Ω不通,拆了换个。再测量各电压正常,看来是腐蚀导致不良引起了。这里应该0Ω当保险的作用吧。
虽然现在这种路由器不值什么钱,但作为新手练习挺不错的。还有三块主板没去修,改天有空再测测
发表于 2020-6-28 13:27:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
兄弟我想问一下,以前我用网线给一个路由器刷openwrt,结果刷挂了,现在我用编程器直接刷芯片,官方的flash,可是不能用,是怎么回事啊,故障和刷坏了时一样啊
你没刷uboot肯定开不了机。  详情 回复 发表于 2020-7-1 14:21
刷编程器BIOS,官方文件不带引导,或者直接刷个对应主芯片的不死UBOOT  详情 回复 发表于 2020-6-28 17:21
发表于 2020-6-27 22:19:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有看出来在什么地方
发表于 2020-6-27 18:30:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
没风扇的,里面也能脏成这个样子,牛逼
发表于 2020-6-27 18:08:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感谢分享,先
收藏起来
发表于 2020-6-27 16:05:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
板号
发表于 2020-6-28 00:22:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
Linshengqiang 发表于 2020-06-27 22:19
没有看出来在什么地方
在插电口一排电容旁边的电阻,原来比这个还小,换个大的,第三张图
发表于 2020-6-28 00:24:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
没有看出来在什么地方
写着r840,实际原厂是0Ω电阻
发表于 2020-6-28 17:21:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我之前刷坏的固件备份出来了,里面有吗?  详情 回复 发表于 2020-6-29 18:57
这Uboot哪里找啊,官方有提供吗  详情 回复 发表于 2020-6-29 18:55
发表于 2020-6-29 06:26:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
官方的是升级文件,你可以先刷个boot再刷官方固件就可以了,mac自己改下
boot在哪里找啊?我之前刷坏的那个程序备份出来了,里面有嘛?  详情 回复 发表于 2020-6-29 18:56
发表于 2020-6-29 06:57:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
要先用编程器刷控制台,然后控制台刷其他固件
哦哦,我想起来了,之前给K2刷机,好像接触过这个后台,进去了可以随便刷的呀  详情 回复 发表于 2020-6-29 18:58
发表于 2020-6-29 18:55:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这Uboot哪里找啊,官方有提供吗
发表于 2020-6-29 18:56:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2020-6-29 18:57:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我之前刷坏的固件备份出来了,里面有吗?
发表于 2020-6-29 18:58:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2020-7-1 06:04:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
花花火火 发表于 2020-06-29 18:55
这Uboot哪里找啊,官方有提供吗
百度搜索不死UBoot,
发表于 2020-7-1 14:21:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你没刷uboot肯定开不了机。
哦哦,明白了哦  详情 回复 发表于 2020-7-1 21:11
发表于 2020-7-1 21:11:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
gsd929 发表于 2020-07-01 14:21
你没刷uboot肯定开不了机。
哦哦,明白了哦
发表于 2020-7-3 14:05:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
灰层用酒精洗?刷子更好吧
先扫尘再酒精整块都洗一下,没洗板水,习惯用酒精和汽油清洗  详情 回复 发表于 2020-7-3 15:33
发表于 2020-7-3 15:33:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
13071833383 发表于 2020-07-03 14:05
灰层用酒精洗?刷子更好吧
