查看: 9048|回复: 4
[摄像头故障]
8P照相1X不能用2X能用维修
发表于 2020-6-27 09:44:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
接到客户拿来8P,说是换完后玻璃发现1X不照相,2X可以,感觉是摔或者换后玻璃动住哪里了,报价开干。
主板拿出来以后先放大镜看下主板是不是有碰到的地方,发现主板后面有一点漏出铜皮,但是电子元件没显现有碰到的痕迹,下面先开始测阻值。
X1镜头座子是J3900脚,测阻值发现14脚没有阻值,看图: 14脚正常应该有368阻值的,看来问题应该找到了哈哈~
14脚链接的是R3901,而且漏铜皮的就在这个附近,怀疑虚焊或者损坏,看原理图这个电阻是0,测量以后发现不通,应该是坏了,
由于旁边是WIFI芯片不耐高温,所以不准备换电阻了,直接扣掉短接吧。
楼漏铜皮的地方补上绿油,短接2个点,搞定!测试OK收工收钱!
参与人数 3下载分 +9 +4 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
MSI + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2020-6-27 11:50:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不错不错 !谢谢分享
发表于 2020-6-28 09:30:12 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这个比较特例,,一般是像头坏,,谢谢分享!!
发表于 2020-6-29 07:45:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种白拿钱的问题故障感谢分享
维修没有白拿钱的  详情 回复 发表于 2020-6-30 09:29
发表于 2020-6-30 09:29:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
yran58899 发表于 2020-06-29 07:45
这种白拿钱的问题故障感谢分享
维修没有白拿钱的
