查看: 3059|回复: 5
iPhone 7 升压电路电容坏导致大电流开不了机故障
发表于 2020-6-27 08:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:iPhone 7
  【故障现象】:一直显示充电,但是开不了机。
  客户说之前换屏使用两天,然后就出现充电开不了机的现象了。
【故障分析】:
  这台手机,之前换过屏幕,首先考虑人为造成的隐性故障,重点检查换屏幕接触的地方。
【维修过程】:
  拆开机子,接可调电源看一下开机电流,发现接电漏电668mA ,怪不得充电开不了机子,漏电太大,电池都充不上电。
  拆开机子,拿下主板,主要观察屏幕接口周围,发现PP_VDD_BOOST供电上的C3828电容缺了一角。
  直接拆掉,不漏电了。
【维修结果】:
  装机测试,开机正常,功能正常,维修到此结束,此故障是C3828电容损坏导致的漏电。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-6-27 11:04:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢老师分享!维修总是从细节开始
发表于 2020-6-27 22:34:50 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
谢谢分享,努力学习中
发表于 2020-6-30 00:34:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢分享,细节决定成败
发表于 2020-6-30 23:32:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好非常好的帖子
发表于 2020-8-9 10:45:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个就是维修经验  牛逼PULS  MAX  PRO
