查看: 1610|回复: 6
清华同方 锋锐 S48F 升级 CPU 之后 温度 非常高
发表于 2020-6-26 16:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
               原来赛扬 887的cpu,主频太低了。 加了固态也卡。  升级到 I3  2350m,开机就 85度左右。。
大佬帮忙搞下。是 BIOS的微码问题。还是 CPU铜管  温度压不住啊?
发表于 2020-6-26 16:44:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
加大散热力度,应该就是散热问题、
没注意硅脂干了。擦干净,变成 75度了。再想想其他办法应该 降低不少。能用了  详情 回复 发表于 2020-6-26 19:10
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
佑文科技 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2020-6-26 19:10:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
海月1976 发表于 2020-6-26 16:44
加大散热力度,应该就是散热问题、
用导热性强的硅脂,注意贴合面是否完全贴合,应该再将10度没有问题  详情 回复 发表于 2020-6-27 11:11
发表于 2020-6-27 11:11:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2020-6-27 11:34:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-6-27 17:50:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2020-7-9 11:38:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哎, 后面有发现 SJTNV   HM70的 桥。不支持I系列CPU ,半个小时关机。。
887 TDP   15w 升级到  I3  2350M  TDP  35w 。。最后 发现桥 还不支持。。
真的 浪费时间了。。。
