- 积分
- 1193
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-7-8
- 精华
5G版vivo NEX3手机拆解:换屏是难点,这几个小技巧你知道吗?
VIVO NEX3的前摄为升降结构,且后盖为易碎的玻璃材质,拆解时需要注意升降模块,拆装不到位会导致前摄升降慢、无法升降、升降杂音等故障。
首先,从左下角用刀片轻轻翘开一点缝隙,将拆机卡片塞入缝隙,沿着缝隙轻轻划。
划到转角的地方需要小心,避免用力不当导致边角碎裂,如果感觉划动困难,可以适当滴一点酒精帮助软化封胶。
沿着缝隙划一圈后,从一侧轻轻揭开后盖,用卡片划开粘连的残胶。将后盖轻轻取下。
将背部螺丝全部拆下后,轻轻揭开塑料盖取下,注意前摄排线粘在塑料盖上,取下塑料盖之前要先把前摄排线挑开,避免扯断前摄排线。
断开主板电池座排线连接,确保主板断电后再进行其他操作。然后依次挑开屏幕排线、尾插排线、 音量排线,将后摄模组拆下,拆掉主板固定螺丝,将主板轻轻挑起取下。
然后,拆下升降马达固定螺丝,挑开升降马达排线,将升降马达取下。
接来下拆掉前摄像固定螺丝,轻轻将前摄像头从顶部推出取下,注意不要扯断弯曲的前摄排线。
