查看: 2691|回复: 13
[测试好]
E42-80 屏蔽 板载开机快BIOS 不需要拆电阻百分百OK
发表于 2020-6-26 11:47:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
E42-80 屏蔽 板载开机快BIOS  不需要拆电阻百分百OK               楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
E42-80 屏蔽.BIN
16 MB, 下载次数: 923, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-26 11:47:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是屏蔽板载内存BIOS  刚刚这字没打出来  看清楚在下载
发表于 2020-6-30 16:55:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老王牛逼啊
发表于 2020-7-15 13:47:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
流比好的
发表于 2020-11-27 17:48:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有大哥试过吗,通电  自动触发风扇狂转不知道是不是 这个板载内存的问题  看论坛好多人碰到这个问题了
发表于 2020-12-7 12:03:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
试一下行不行
发表于 2021-1-3 03:37:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
马克一下,手头有一个e42-80六代u,开机蓝屏
发表于 2021-1-3 03:41:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
马克一下,手头有e42-80,六代u,开机蓝屏
发表于 2021-4-9 16:51:11 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
测试OK我的机子内存进水,一直在0.6左右跳变,刷了这个BIOS,上个内存就好了
发表于 2022-4-6 15:56:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
甩了以後 屏會閃  但不顯示
发表于 2022-6-6 15:48:08 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
我的是集显。不知道能用不
发表于 2023-4-6 09:13:14 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
下载 了 一会试试
发表于 2023-6-5 16:33:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我的定在LOGO处不动
发表于 2024-5-20 09:26:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
联想昭阳E52-80笔记本板号DA0LV6MB6F0 REV F 它和联想E42-80  V310-14ISK板号是一样的。改集显方法和屏弊内存方法:
改集显方法:1,把BOARD_ID3 也就是R223电阻移动到R222位置变成HI高电平。
2,把R281 DGPU_PWR_EN独显开启电阻拆除
3,把R282  DGPU_HOLD_RST#独显 总是复位电阻拆除
通过以上三个地方改动就能改成集显。
屏弊板载内存方法:首先看图纸内存是由BOARD_ID8‘BOARD_ID9’BOARD_ID10‘BOARD_ID11四个电压组合,把它们都变为LO低电平就能屏弊现在BOARD_ID9和BOARD_ID10已经为LO低电平。
1,把BOARD_ID8也就是R305电阻下移到R313位置变为LO低电平
2,把BOARD_ID11也就是R768电阻左移到R767位置变为LO低电平
通过以上两个地方改动板载内存就能屏弊。
