查看: 3268|回复: 44
联想Y460P CPU温度35度一直不变,求指点!
发表于 2020-6-25 10:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
联想Y460P用鲁大师测CPU温度一直35度不变 ,其它测温软件也一样,导致风扇不工作,改常转嫌吵,bios刷N个了,CPU也换了,风扇控制ic也换了还是一个样!
请问一下大家是哪里的问题?图纸已上传,麻烦大师们帮忙看下温控电路是哪些,谢谢
联想Y460P_KL2F_DIS_B_TEST_20100724_0200.pdf
1.49 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-6-25 12:38:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
q52换一个试试
发表于 2020-6-25 12:39:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
另一个帖子里的图是q39反正就是那个写着cpu的那一路,可以跟另两个换一下试试
换过了还是一个样,CPU温度始终35度不变  详情 回复 发表于 2020-6-25 12:58
发表于 2020-6-25 12:58:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2020-6-25 13:02:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自顶。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-6-25 13:25:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
使用起来卡顿吗?还是掉电?
偶尔刚开机的时候会掉电的,进系统使用正常不卡顿,但是温度高了会关机  详情 回复 发表于 2020-6-25 13:29
发表于 2020-6-25 13:29:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
睿派 发表于 2020-6-25 13:25
使用起来卡顿吗?还是掉电?
风扇你也换过?可以考虑量下TRIP_SET后面接的电阻。  详情 回复 发表于 2020-6-25 14:15
发表于 2020-6-25 13:40:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你是维修的么?或者你会看图纸和主板原件是怎么对应的么?
只会修简单的  详情 回复 发表于 2020-6-25 14:30
发表于 2020-6-25 13:40:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
最简单的,cpu座里面的那个三脚的原件换掉试试
已经换了还是老样子  详情 回复 发表于 2020-6-25 14:32
发表于 2020-6-25 14:15:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
风扇换了问题依旧,所以就想知道CPU温控电路是什么样的  详情 回复 发表于 2020-6-25 14:33
发表于 2020-6-25 14:30:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
只会修简单的
发表于 2020-6-25 14:32:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
已经换了还是老样子
把并的两个电容也换了应该就行了,还不行就是温控芯片有问题了  详情 回复 发表于 2020-6-25 14:34
发表于 2020-6-25 14:33:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2020-6-25 14:34:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
天天.向尚 发表于 2020-06-25 14:32
已经换了还是老样子
图纸上显示并的两个电容其中一个是空的,另一个已经换了,还是不行,风扇温控芯片已经换了、请问cpu温控芯片是哪个?  详情 回复 发表于 2020-6-25 14:47
发表于 2020-6-25 14:47:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
u42啊还有也可能是cpu坏了,换个试试吧  详情 回复 发表于 2020-6-25 14:59
发表于 2020-6-25 14:52:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般换温控肯定解决的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
请问一下温控是图纸上的哪个?  详情 回复 发表于 2020-6-25 15:13
发表于 2020-6-25 14:54:13 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这个人很懒,什么也没留下
发表于 2020-6-25 14:57:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
用二极管档测下两根线的阻值,常温大概是1400左右,温度越高阻值应该越大
发表于 2020-6-25 14:59:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
u42已经换过了,CPU也换过了还是老样子,CPU温度始终35度不变  详情 回复 发表于 2020-6-25 15:16
发表于 2020-6-25 15:13:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
请问一下温控是图纸上的哪个?
温控就是管风扇的那个,但是cpu内部也有温控  详情 回复 发表于 2020-6-25 15:16
