查看: 3002|回复: 5
[维修求助]
佳能M3580打印机开机后电源灯和故障灯闪22次是什么坏?
发表于 2020-6-23 17:48:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
我手上有一台佳能m3580打印机,开机时扫描器会移动一下,也会发光,打印头及墨盒无动作,故障灯和电源灯交替闪22次间隔2秒,换了墨盒和主板故障依旧,求大神指点,谢谢!
发表于 2020-6-23 20:37:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
第一,先分析判断,canon打印机交替报错22下,一般电脑提示5011,扫描器坏,或者扫描器线没接触好
第二。墨盒不认一般是单闪5下。其次主板是交替闪10下
所以你这机器有点搞亏了。
我在网上买了一个扫描组件装上去了,结果还是一样的,好郁闷啊!  详情 回复 发表于 2020-6-29 21:06
发表于 2020-6-24 01:59:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打印机好学户
发表于 2020-6-29 21:06:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
第二。墨 ...
线接好没有。有没有插反,或者主板有没有腐蚀线路  详情 回复 发表于 2020-6-30 17:54
发表于 2020-6-30 17:54:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-7-23 22:09:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢大家的指教,机子己经修好了,根本原因还是打描器的问题,原来买的一个扫描器也是不良品,从新买了个装上就OK了。
