查看: 23345|回复: 2
[拆机体验]
OPPO A11手机拆机
发表于 2020-6-23 16:55:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
OPPO A11手机拆机
  OPPO A11手机内部结构比较简单,拆解的时候需要注意背部指纹排线靠近后盖边缘,拆后盖的时候注意卡片不要插入太深,避免划断排线。另外取下后盖的时候也要小心避免扯断指纹排线。
  首先从左下角用刀片翘起一点缝隙,将拆机卡片塞入缝隙,慢慢向前划动。如果感觉划动困难,可以适当滴一点酒精帮助软化封胶。当划到主板位置的时候,需要小心卡片不能插入太深,否则有可能划断内部的指纹排线。
  绕着缝隙划一圈后,将后盖从一侧轻轻揭起,用卡片划开粘连的残胶,同样需要注意不要划断内部的指纹排线,然后将后盖轻轻揭开。
  将背部螺丝全部取下,包括尾插那边的螺丝也要取下,分开摆放好,然后取出卡托,从卡托位置划开一条缝隙,绕着后壳划一圈,取下后壳,注意先断开指纹排线连接,避免扯断排线。
  取下后壳然后首先断开电池座连接,给主板断电。然后再进行其他操作,依次断开屏幕排线 尾插排线 取下前后摄像头。
  将主板轻轻挑起取下。
下载PDF版拆机教程请点击:
https://pan.baidu.com/s/1Rpytic5MGgF3QJbd92MFHA 提取码: 3sj4
发表于 2020-6-24 16:50:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢,学习啦
发表于 2020-6-25 17:56:32 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
学习一下,果然实践出真知
