查看: 1530|回复: 7
[测试好]
联想Y700_14ISK bios 亮机快 某宝购买
发表于 2020-6-23 11:59:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
板号LA-C951P REV1.0
亮机快BIOS
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
联想Y700-14ISK.zip
4.06 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 177, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-23 12:08:43 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
{:4_113:}
发表于 2020-6-23 15:21:53 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
感谢分享
发表于 2020-6-25 11:56:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我刷了 点不亮  下论坛另外一个点亮了
发表于 2020-6-27 13:19:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看来有问题呀  下的那个能点亮了呀   好让后来者直捣黄龙呀
发表于 2020-8-18 12:25:54 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我的也刷了没亮,再下个别的试试
发表于 2020-9-14 14:02:51 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
这个bios可以正常点亮,原来是蓝屏,代码0xc000021a,现在还是相同现象,希望修到过同样故障的朋友指点一下。
你好,我这遇到一个蓝屏的,估计是CPU问题了,已经改集显了还是不行  详情 回复 发表于 2021-12-31 08:56
发表于 2021-12-31 08:56:39 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
龙芯电脑维修 发表于 2020-9-14 14:02
这个bios可以正常点亮,原来是蓝屏,代码0xc000021a,现在还是相同现象,希望修到过同样故障的朋友指点一下 ...
