查看: 4800|回复: 32
坑爹的dell14-5468 大短路
发表于 2020-6-22 15:19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
兄弟们注意了 戴尔Vostro 14-5468,板号la-d821p这个机器太坑爹了,半年内同一故障坏了三次 ,平均50天返修一次 。问题很简单 就是B+电路大短路,每次都是同一个电路位置的电容短路,我是换了三次,在此给修友们建议  ,若是修到了这个位置的大短 ,把电容全部换了吧
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
114253928 + 5 + 5
发表于 2020-6-22 17:30:58 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
向楼主学习了哦
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-23 08:21:14 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我遇到过这个机器 这个位置电容是容易挂  我遇到3台了  不过我没遇到过返修呢   这样子 你刮下焊点 刮大点  并2颗大点的电容上去试试
是的,多并。  详情 回复 发表于 2020-6-24 21:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-22 20:06:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个点看点来发热量大一点,可以不上
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-22 17:54:06 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
下次遇到这问题直接这样维修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-22 15:41:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电源肯定有问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-22 15:24:56 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
电脑关机后建议客户把电源拔了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-23 07:25:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这次更换完,看能坚持几个月?
发表于 2020-6-23 00:12:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你可以换个uf和电压大的
发表于 2020-6-23 02:08:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保修一个月,怕啥,多来几次不好吗,哈哈
发表于 2020-6-23 06:52:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我一般就是直接拆掉
发表于 2020-6-23 08:21:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
dlping1 发表于 2020-06-22 15:24
电脑关机后建议客户把电源拔了
让电路自由发挥,建议了,多少有点忧虑感,可以考证你的技术到不到位,新机没说你不能用多少时间限制吧!
发表于 2020-6-23 08:28:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
最后你发现得换mos
发表于 2020-6-23 08:59:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
遇到过同样问题,CPU短路,直接给客户换板了
发表于 2020-6-23 09:13:38 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
直接不装一个没事吧。
发表于 2020-6-23 09:27:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修联想一体机遇到过 同一位置的电容短路。后来把芯片全换了 好了。
发表于 2020-6-23 10:23:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
下次遇到就不装了
发表于 2020-6-23 11:46:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
直接不装了不就好了   一般都可以
发表于 2020-6-23 12:09:53 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
{:4_113:}
发表于 2020-6-23 13:14:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
太难了,
