查看: 2561|回复: 25
A1466 13款 触摸板键盘进系统不能用
发表于 2020-6-22 11:53:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
机器进到系统输入密码界面都可以用   输入密码进到系统后就不能用了  有一样的主板换过 也是一样  触摸板换了也一样  排线测量也没有断线   大神们 有没有思路
苹果机器故障真的是非常奇葩
  bios也有刷过   现在的情况是  换了主板也是一样  系统也装了  然后主板我拿去另外的机器测试也是一样的故障  键盘触摸板排线都换了测试过   见鬼了   拿去正常的机器上测试也是触摸板键盘用不了  换了主板也是触摸板键盘用不了
发表于 2020-6-22 12:11:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
键盘供电问题吧
3.42 5v正常  详情 回复 发表于 2020-6-22 12:51
发表于 2020-6-22 12:51:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
724700778 发表于 2020-06-22 12:11
键盘供电问题吧
3.42  5v正常
发表于 2020-6-22 12:59:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
排线 有没有腐蚀 ?        还有就是主板背面拆开看看
都拆开看过了 没发现异常  详情 回复 发表于 2020-6-22 13:02
发表于 2020-6-22 13:02:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
都拆开看过了  没发现异常
遇到过这种问题,都是腐蚀引起的 ,  详情 回复 发表于 2020-6-22 13:07
发表于 2020-6-22 13:07:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
陶升庆 发表于 2020-6-22 13:02
都拆开看过了  没发现异常
遇到过这种问题,都是腐蚀引起的 ,
发表于 2020-6-22 13:14:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换个排线吧
排线换了 有个一样的机器 我直接把主板换过去是那个正常的机器测试 也是进系统用不了 现在就只有主板了 唉 头大 但是一样的板子换上去进系统却还是用不了 我晕了  详情 回复 发表于 2020-6-22 16:11
发表于 2020-6-22 14:02:13 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
你主板都换了一遍了  应该不是硬件问题了吧
发表于 2020-6-22 14:02:32 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
或者说   小板  你去掉试试看呢
发表于 2020-6-22 14:43:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是系统的问题吧
从U盘装系统的那里会提示找不到触摸板键盘  详情 回复 发表于 2020-6-22 16:09
发表于 2020-6-22 16:09:12 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2020-6-22 16:11:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2020-6-23 08:53:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这不太可能吧。  摄像头不装看一下
发表于 2020-6-23 09:32:13 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
系统的问题应该在苹果系统肯定可以用的。
发表于 2020-6-23 10:19:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有换过系统吗,
发表于 2020-6-27 10:46:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
供电正常吗,有没有进液腐蚀,断线
发表于 2020-6-27 14:43:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个接口试试吧
发表于 2020-6-27 16:35:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
排线问题
发表于 2020-6-27 16:36:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
排线触摸板一起换
发表于 2020-6-27 16:36:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
系统重装一个
