查看: 971|回复: 5
华擎ab350内存3.3供电维修
发表于 2020-6-22 07:32:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
这个0欧电阻炸了,但是空间太小,烙铁进不去,风枪会吹到内存槽,有什么好的解决办法呢
,上次有大哥说可以直接一坨焊丝搞定,如果用焊丝下次烧的就是内存条了吧?
昨天我发的mos管代换的帖子怎么打不开呢,这个4377可不可以用k03b7代换?
发表于 2020-6-22 15:01:28 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
1,锡纸贴内存这边,风枪吹,2,下掉电感烙铁干,
其实俺们都不管他好看不好看,直接抄起风枪就干,内存槽塑料是有点伤疤,坏不了
发表于 2020-6-23 11:15:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
多想办法啊老哥,电感拆掉,小口径风枪吹电阻,塑料用铁片隔离下,红牛易拉罐切割下即可。也可以买0.2MM的铝箔纸 大概20元20米还是多少
好的,这就开撸  详情 回复 发表于 2020-6-23 11:18
发表于 2020-6-23 11:18:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
好的,这就开撸
电感用烙铁先翘起来一边 在弄另一边,然后那个电阻也可以烙铁焊接  详情 回复 发表于 2020-6-23 11:30
发表于 2020-6-23 11:30:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2020-6-25 11:35:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电阻换好的,加电后内存各电压都正常,测pcie a11也正常,就是不显示,即然复位都有了,cpu部分和内存部分应该没问题吧,到底是哪里呢?
