楼主: 唐国宇
惠普TPN-Q194内屏不显,求助
发表于 2020-6-21 17:32:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户送修一个惠普TPN-Q194的游戏本,外接正常显示,内屏不显,维修中换过屏,加焊过显卡,刷过BLOS,还是不显,屏线也没有问题,不是暗屏。量接口LVDS信号没有产生,但是外接是正常的,因为这款只有BLOS,没有图纸,无从下手。有碰到的这种问题的朋友,给个参考意见,说说是哪里的问题呢?感谢。
发表于 2020-6-25 01:56:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
遇到一个一模一样的问题,内屏不显示
发表于 2020-7-5 17:30:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
同样遇到一样问题,看来是通病了
发表于 2020-7-5 18:23:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
bios可以排除  显卡重新搞一下吧  加焊不一定靠谱
发表于 2020-7-5 18:31:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个屏幕试下
发表于 2020-7-20 12:45:29 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我今天也碰到一个,也是内屏不显
发表于 2020-7-20 18:43:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我今天也碰到一列,目前还没搞好
发表于 2020-8-6 13:20:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
66还没大佬搞定的吗
发表于 2020-8-9 13:48:20 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
我也遇到同样的问题,屏幕是40针 144hz的  电压和普通的40针接口定义不一样  无从下手
发表于 2020-8-16 16:18:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
一般是5脚转换芯片的问题 我的战神的就是这问题 坏了两个转换芯片
发表于 2020-8-16 18:12:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
图纸看看工作条件 信号
发表于 2020-9-18 09:31:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有人修好这个问题吗,我也接到一个一样问题的,有修好的说一下什么问题
发表于 2020-9-26 21:26:19 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
今天也遇见了一台q194也是,换过屏 刷过bios 外接键盘也能切换大小写,就是屏不亮。不知是不是有什么通病?
发表于 2020-10-15 10:50:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
TPN-Q207和你一样的故障,有修好的吗
发表于 2020-10-15 14:14:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修好了,开启只有2.8V,强行拉线升到3.3V,OK
没有图纸不知道哪个是开启  详情 回复 发表于 2020-12-31 16:46
发表于 2020-10-15 15:57:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LVDS接口挨个量阻值吧!
发表于 2020-11-22 16:15:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
通病已搞好,测屏接口中间位置有个针有3.3V,可换Q193的配件,正常
发表于 2020-12-31 16:46:29 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
没有图纸不知道哪个是开启
发表于 2020-12-31 16:59:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
参考HP别的图纸应该可以
发表于 2021-7-11 13:37:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自
朋友 是屏线接口的第几针是开启信号 谢谢
