查看: 2123|回复: 7
DELL D610 开机报错
   关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-21 19:00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
开机报错
This computer is docked and only battery power is detected. This can happen if the power adapter is missing, the power cord is unplugged, or the computer is not properly connected to the docking station.
Strike the F1 key to shutdown
大家帮帮忙啊
发表于 2009-7-21 19:46:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用原装适配器试一下,或者是主板上没有检测到适配器的3.3v检测信号
发表于 2009-7-21 20:07:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
哦   这真是个好思路    原装适配我试过了 问题也是一样的   明天我查一下3,3V 谢谢楼上的朋友
发表于 2009-7-21 23:46:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
大意是说只有电池,没有电源。换好的适配器还报这个错误有可能是南桥虚焊了
发表于 2009-7-22 11:08:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
和南桥没关系呀
南桥我都取下来,从植上的  问题还是一样
发表于 2009-7-22 11:34:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
BIOS  也换过了  还是不行  那位朋友知道 那个芯片是检测电源和电池的芯片 >
谢谢了
发表于 2009-7-22 14:08:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
操控,也就是IO,SMSC的,换个这个吧,有很大一方面是他引起的
发表于 2009-7-22 18:54:12 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
应该是IO的问题,
