- 积分
- 1000
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-5
- 精华
主板型号:GA H61M S1 2.2
故障现象:能触发,风扇正常转,无CPU供电。
维修:机器采用的是熟悉的ISL95836电源管理。供电都正常,直接就查控制条件,ISL95836第9脚VR_ON 电源芯片开启,测量是0V,这个电压是由CPU VTT经过VCCSA控制提供的,正常是1.2V,只要查出什么原因不出VTT_PWRGD电压,就可以解决。
VCCSA 0.9V正常,
现在电关键的就是下面这个电路,其实很简单,就是VCCSA控制Q19导通,使Q18截止,就有VTT_PWRGD了,但是Q18G极始终都是2.5V,这个电压不正常高太多。就几个元件,
首先是R71 8.2K测量是好的,也代换过,还改了6.8K,Q19和C42也是用代换法.都是不行。想想只有0.9V,就直接用镊子短接试下,这个 好用Q18的G极0V,正常了,后来没有短接加了一个1K的电阻。不知道是不是板层漏电,没有时间把这几个元件搬出来测试。改了测试能用,客户拿走了,不知道能用多久。
装同测试正常。
