查看: 4835|回复: 12
苹果A1466经常暗屏故障维修
发表于 2020-6-20 08:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】 :苹果A1466
  【故障现象】:经常用着时暗屏
【维修过程】:
  客户送修一台苹果A1466,说用着时经常暗屏。
  开机,刚开一会儿,屏幕就变暗,但是背光灯还亮着,还能隐约看到文字,确认为背光问题。
  拆下后壳,测背光电压只有9V。
  拆下主板,发现背光芯片这里有进水。
  把进水电阻都拆了,清理下,发现有个电阻的焊盘腐蚀太严重。
  打开图纸看了下,R7731腐蚀焊盘都坏了,背光芯片的开启脚。
  料板上拆来补上,腐蚀的焊盘只能飞线。
  再次试机,没在出现暗屏现象。
【维修结果】
  苹果A1466经常使用中暗屏,背光芯片开启脚腐蚀,更换电阻和飞线维修完成。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 5下载分 +14 +9 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
秦皇数码 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhenfu95 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-20 08:49:27 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
楼主厉害,理论扎实
发表于 2020-6-20 10:21:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
学习了,谢谢
发表于 2020-6-20 12:50:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主厉害,理论扎实
发表于 2020-6-20 16:36:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图纸,有料板,修起来方便多了
注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。 点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html  详情 回复 发表于 2020-6-30 10:58
发表于 2020-6-20 23:46:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
厉害!楼主!
发表于 2020-6-21 19:06:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主厉害,谢谢分享经验,几百大洋到手
发表于 2020-6-21 19:42:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图纸就是方便
发表于 2020-6-22 16:35:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习经验了。详细的说明了
发表于 2020-6-23 01:33:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复一下帖子,测试一下
发表于 2020-6-25 21:27:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这捡到钱了啊,小问题
发表于 2020-6-30 10:58:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2020-6-30 10:58:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
mfksxx520 发表于 2020-6-20 16:36
有图纸,有料板,修起来方便多了
