查看: 2420|回复: 4
iPhone7无铃声维修案例
发表于 2020-6-20 08:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】iPhone7 32g
  【故障现象】客户描述手机之前维修过屏幕和信号问题,突然间发现铃声没用了。
  【故障分析】像这种情况,先看看是外放没有还是其他声音没有,如果单是外放没有的话就先排查音频功放,如果所以声音的没有的话就要先排查音频编解码器了,也就是我们所说的大音频。
  【维修过程】开机进系统发现手机确实没声音,外放有点都没有,试试呼叫siri也没反应,打开录音功能,尝试录音无反应。现在基本可以判断是大音频的问题了。拆机取下主板,确实如客户说的那样修过基带,应该是之前摔了之后音频芯片下面有脚位断线或者虚焊,然后客户使用了这么久之后才彻底损坏。拆下大音频芯片,果然掉了好几个点,对照鑫智造图纸看一下到底是哪些点。
  下面掉了好几个点,对照图纸发现都是有用的,没办法只能一个个飞线,补好点后,为了万无一失找一个新的大音频芯片装上,开机测试。
  【维修结果】装好开机测试打电话和外放声音都恢复正常,故障到此修复完毕。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-20 09:41:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢老师分享维修经验
发表于 2020-6-20 09:53:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这几个点一般摔了后松,只要一加热就断了
发表于 2020-6-20 22:27:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把原来那个再补回去呗。感谢分享
发表于 2020-6-25 13:49:47 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这几个点一般摔了后松,只要一加热就断了
