查看: 654|回复: 3
求助PA-8131P
发表于 2020-6-18 21:22:47 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
待机0.007,电压后级没有起,3v.5v供电正常,内存没有供电,其他电感都没有供电,pu601  3v.5v供电都有,到pl601电感没有电,pu601  12脚有4.8v电压,13脚en没有电压,从13脚找到pu702,1脚3v没有,7脚5v有,当然了这个电感有没有电压,对地组织33?额之前测pl601对地7欧,现在170了。。。应该是后级3v有短路,没有点位,没有丝印,太难了,ec和开关键都有3v。求各位大佬给点思路,搞了一下午了,也烧机了,晚上不想搞了,抽了烟有没有灵感,明天继续。。。。图纸不会发,不过论坛上好多,就是没有点位。
发表于 2020-6-18 21:51:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
手机发的图纸真心看不清,3V 5V 有了就开始查开机信号跳变-- EC   每张图纸最后都有个时序,你可以去参考
发表于 2020-6-18 22:10:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存没有供电
发表于 2020-6-18 22:12:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
手机上看得清,发出来就不行了
