查看: 1461|回复: 2
索尼 SVF15N DA0FI3MB8D0 触发后掉电
发表于 2020-6-18 16:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
索尼 SVF15N 板号DA0FI3MB8D0本来是进水的机子,U2和U57附近有轻微腐蚀,清洗后看过没断线,换了U2和U57,重刷BIOS,正常开机了。
两周后又回来了,触发掉电,测量各个电感电压,除了独立显卡两个供电没出来,其他都有了。
按照图纸的时序,EC_PWROK肯定是正常了,PCH_PWROK_EC因为没有示波器,万用表只能看到上升到0.9就掉下去了。
有时掉电后BATLED1#会保持低电平,电池充电灯亮起来了,这个时候就无法再次触发。
EC换过了,还是老样子,i7的CPU,没敢动。
附件是图纸和BIOS,BIOS刷了开机速度正常,机身号信息全0
SVF15N_DA0FI3MB8D0.pdf (2.23 MB, 下载次数: 15)
发表于 2020-6-18 17:51:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
测测二级电压把
发表于 2020-6-19 08:49:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有看明白
