查看: 6638|回复: 28
[测试好]
联想小新Air-15 2019进水不开机刷BIOS解决
发表于 2020-6-18 16:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
接到一台联想小新Air-15 2019,机器是2019年12月出厂,客户反应机器进水不开机,拆开清理完通电不显示,就送来了。接稳压电源发现机器上电0.5不显示,电流几乎不跳动,拆开测试电压基本都有,主要进水是BIOS的周边,以为BIOS问题,买BIOS刷了还是一样,机器版号NB8606_MB_V4,机器十代I5   由于板载CPU,和内存怀疑内存可能出问题,在淘宝找人合成了一个屏蔽板载内存的BIOS 刷上去机器OK了楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
无内存.BIN
16 MB, 下载次数: 393, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
淘宝修改的
小新 Air-15 2019.bin
16 MB, 下载次数: 716, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
淘宝买的
发表于 2022-4-19 15:41:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我下载了怎么机都开不了了
发表于 2020-6-20 12:01:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
昨天接了三台进水没搞好一千块没赚到
发表于 2020-11-28 18:47:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢  今天遇到此机器,被人搞的不触发 刷下看看
发表于 2020-12-3 18:35:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢 正好需要
发表于 2020-12-15 17:20:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷上 待机大  无触发   和之前不一样
待机大,你BIOS装反了吧  详情 回复 发表于 2020-12-15 20:43
发表于 2020-12-15 20:43:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
欠扁的幸福 发表于 2020-12-15 17:20
刷上 待机大  无触发   和之前不一样
待机大,你BIOS装反了吧
没有 如果装反了,电流得两三百ma了  详情 回复 发表于 2020-12-21 11:46
发表于 2020-12-21 11:46:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
天涯为客 发表于 2020-12-15 20:43
待机大,你BIOS装反了吧
没有 如果装反了,电流得两三百ma了
那你看看是不是板号不对,或则其他问题,刷个BIOS刷的待机不正常遇到过,至于你说的待机大没见过  详情 回复 发表于 2020-12-22 09:33
发表于 2020-12-22 09:33:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
欠扁的幸福 发表于 2020-12-21 11:46
没有 如果装反了,电流得两三百ma了
发表于 2021-5-11 10:14:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
两个BIOS都刷了,有触发电流但起不来。
发表于 2021-11-4 20:26:29 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
今天接手一台nb8606_mb开机显示没有启动项  无法进bios  只有来试试了
发表于 2021-11-4 20:41:55 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
屏蔽内存的可以点亮,但是会在0.5a时卡很久  屏幕才亮   很慢
发表于 2021-11-16 12:20:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享谢谢。
发表于 2021-12-18 20:31:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
十代CPU有1。8待机和1。05待机吗
发表于 2021-12-18 20:32:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
手里片同样的板子  五伏电感和内存槽这边进水   上电0。006按开关到0。020掉
发表于 2022-5-19 13:19:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
感谢分享!小新AIR-15 2019刷了可以正常使用,自动重启几次后,亮机快.
发表于 2022-5-27 20:10:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没一个好用的
发表于 2022-8-9 10:48:19 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
刷了连机都不触发了。。。
发表于 2022-11-4 11:30:16 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我的板也是不过内存,刷了屏蔽无内存版的插上内存还是不亮,是什么原因?
发表于 2023-1-6 20:36:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
确实不触发
