查看: 2385|回复: 17
联想g480进水不触发,ec——lid短路
发表于 2020-6-18 15:07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
机器版号la-7981p,进水不开机,主供电大短拆掉一个电容,本以为要捡钱了,结果仍然不开机。内心一阵失落。
打电压发现 待机3,5v正常,而ec在接受114脚的开机跳变之后,106脚的PBTN_OUT信号无输出。无rsmrst。
定位故障在ec,刷程序,换ec无果。🆕好凉
只能老老实实查图纸查ec工作条件
1:供电 3.3v正常
2:时钟 晶振没装,时钟链接南桥
3:复位 3.3v
4:程序,已经换了2个ec,刷了3遍程序,排除,汗。
5:acin 3.3v正常
6:ec_on 3.3v正常
7:lid_sw 0.1v 阻值档只有40(最后检查的这个信号,结果就是它)
此信号由3v待机经u34产生。
这个地方正好是进水的地方,经检测,c703短路,更换亮机。
参与人数 3下载分 +5 +4 收起 理由
乐呵呵 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lee1988 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 3 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2020-6-18 15:10:57 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
有图有过程,点赞
发表于 2020-6-18 15:31:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,学习了。
发表于 2020-6-18 15:58:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过学习一下  下次遇到试试
发表于 2020-6-18 16:02:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个信号是不是休眠的意思  ?
发表于 2020-6-18 18:12:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
触发短路必检条件、漏了要走弯路
发表于 2020-6-18 18:13:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
触发电路必检条件、漏了要走弯路
发表于 2020-6-19 08:47:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有时眼力很重要
发表于 2020-6-19 12:53:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有图有过程,点赞
发表于 2020-6-19 22:24:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有图有真相,必须点赞。
发表于 2020-6-19 22:29:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新手学习了,谢谢大佬分享
发表于 2020-6-20 02:14:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
休眠信号?
发表于 2020-6-20 09:06:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有图纸修还是方便的
发表于 2020-6-20 09:29:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享经验,图纸这里
联想G480-LA_7981P.pdf
1.62 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-6-20 10:16:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换ec多麻烦,还是老老实实查快。虽慢尤快
发表于 2020-6-20 12:18:58 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
心细很重要
发表于 2020-6-20 15:37:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个真的是基本功啊,基础不错,有营养
发表于 2020-6-21 22:50:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lid短路导致ec缺条件   让后不触发
