查看: 1057|回复: 0
联想S710一体机无CPU供电维修一例
发表于 2020-6-18 12:41:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
同行送修联想S710一体一台,描述是机器过热除尘后不亮了,拆机检测个电感电压都有,唯独没有CPU电压,CPU供电芯片是NCP6131,打开图纸发现CPU供电芯片和实物不是同型号,图纸标示是NCP6151, 不管了,既然图纸和板号是对的,估计芯片也通用,测1651的10脚5V,12脚12V正常,9脚EN无电压,往前追查R1043没装,R1044是直通的线, ,查H_VTTPWRGD 这个信号来自U12的PGOOD也无电压输出 ,测U12的6脚仅有2.1V,看图明显不对,测R245另一端为12V正常,断电测电阻值不是2.2欧姆实际值是47欧姆,测U12的6脚对地阻值160欧姆左右跳动,用镊子敲掉C174后测6脚对地阻值(万用表蜂鸣档)无穷大恢复正常,换掉R245通电没来的及测量呢机器滴的一声自检亮了。
参与人数 3下载分 +11 +4 收起 理由
海韵之恋 + 10 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
电脑维修安装 + 1 + 1
