查看: 2468|回复: 11
[其他]
共享打印机不打印,要被共享的电脑先打印一下才能打印
发表于 2020-6-17 09:11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
win7共享win10的打印机不打印,要被共享的win10电脑先打印一下才能打印
发表于 2020-6-17 09:52:59 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
Hp126A.    问问题先把型号讲清楚。
发表于 2020-6-17 11:20:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
别的客户端可以打印吗?如果都不能打印那就删除打印机重新安装再共享试试,反正我们公司我弄到现在都是设置或者链接问题,我把公司按部门分网段的,又固定ip的,又开访客wifi,一开始也烦,后面弄弄就明白了。
发表于 2020-6-17 21:14:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
发表于 2020-6-17 23:38:59 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
关注一下,,
发表于 2020-6-19 16:15:55 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
把故障时候机器情况说一下
发表于 2020-6-20 11:37:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
仔细检查设置,基本上都是设置有问题,
发表于 2020-6-20 12:13:54 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
设置有问题的可能性比较大 。。。。。。。。。
发表于 2020-6-21 11:35:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看下共享权限是否全部开启,如果不行就装下系统试试
发表于 2020-6-21 13:56:15 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
首先看是不是一个IP端,如果不是设置比较麻烦。
如果是的话,共享设置问题,权限问题,来宾有没开通等等
发表于 2020-6-26 19:56:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这里问题不单单是win7 和win10 之间,我见过win7 64和win7 64也是有
发表于 2020-6-29 18:36:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这是126A的驱动问题,好像没有什么好的办法,官方说的共享的时候用1008的驱动,但是感觉效果还是不好。
