查看: 1840|回复: 3
联想Z360待机正常触发0.00
发表于 2020-6-16 15:16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
联想Z360   待机正常   触发0.009  来回跳    按不触发来    查图纸  发现RSMRST  不正常    拆个小电容就好
发表于 2020-6-16 15:24:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
快速维修收钱,快速收钱,RSMRST电路中电容好像比较容易出问题
的确 这种一般按不触发来  详情 回复 发表于 2020-6-16 18:40
发表于 2020-6-16 18:40:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
的确    这种一般按不触发来
发表于 2020-6-17 13:34:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么根据图纸差问题所在。
