查看: 3431|回复: 25
ASUS b450 plus不跑码维修
发表于 2020-6-16 10:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
型号 ASUS B450-PLUS  故障为不跑码,在保机,多次确认可以维修后开始检修。
首先开机测量各大供电   CPU供电ok    桥供电ok  桥旁边另一个1.8V供电ok     内存供电正常无偏高   RTC电池3.3正常
恩............三板斧先来半套,官网下载了个BIOS刷上........没反应啊
这机器也别想图纸点位了,继续查吧。
然后发现RTC电池虽然正常,但量到CLTRTC跳线针处,仅有1.5V???往上找到这里:
直接镊子夹住两边,测量电压2.4,??,??这肯定有问题,拆拆拆,把PU7000拆下来,一根铜丝直连。
开机小喇叭报警,我没插内存插上内存显卡开机五秒滴的一声屏亮了再进BIOS试了一下可以保存时间,完事。
PRIME-B450-PLUS-ASUS-2008.zip (9.47 MB, 下载次数: 15)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
robertbbs + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-17 07:27:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2020-6-16 22:33:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RTCRST  1.5V正常
发表于 2020-6-16 21:48:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈,厉害了
发表于 2020-6-16 20:58:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在的新款板基本用的不是1.5v了吗?
是吗,我修台板很少,倒是不知道  详情 回复 发表于 2020-6-17 09:30
发表于 2020-6-16 20:57:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我好奇问一下这是二极管呢还是场管,这电压是如何控制的
没有图纸不清楚,芯片资料也找不到,你们都说新款采用1.5,那我这个芯片或许正常的,咱啥也不敢说哈哈,留待以后修得多了再研究吧  详情 回复 发表于 2020-6-17 09:33
发表于 2020-6-16 20:53:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
PU7000的作用是什么啊,拆了不引响?
发表于 2020-6-16 20:52:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
am4主板不上cpu不能触发吗?收了两块am4练练手,都不触发,还买了个cpu在路上
发表于 2020-6-16 20:36:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高手在民间,三板手用了两扳手半就搞定了
人才
发表于 2020-6-16 20:05:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
AM4的CMOS跳帽1.5V居多,目前还没碰到有3V的
发表于 2020-6-16 13:41:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
过期的可乐 发表于 2020-6-16 13:21
这个待机不正常导致不触发的吧。RTCRST不正常
AMD RTC不正常一般导致不跑码
发表于 2020-6-16 11:01:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
对了,这个BIOS就是官网下载那个,可以在官网直接下载
发表于 2020-6-16 11:12:29 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
学习学习,加油
发表于 2020-6-16 11:24:47 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
是不是管子坏了,导致不通啊
发表于 2020-6-16 12:45:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习学习,加油
发表于 2020-6-16 13:20:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pu7000拆了没问题吗??
发表于 2020-6-16 13:21:30 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
AMD RTC不正常一般导致不跑码  详情 回复 发表于 2020-6-16 13:41
发表于 2020-6-17 00:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这三条腿的管子起什么作用?
发表于 2020-6-17 08:19:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
PU7000看着楼主画的带地线,难道这个是RTCRST的RST?但也不对啊,控制脚没有,画的图一遍3.3那就是IN 1.5就是跳冒的OUT。有点烧脑了。按一般的接电池都是一个双二极管管子用于隔离电池防反冲电。
发表于 2020-6-17 09:18:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过,版主提供的资料有用,先收藏一下备用
