楼主: korochi
技嘉g1.sinper. b5不定时掉电,修到你吐血
发表于 2020-6-18 16:09:35 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
korochi 发表于 2020-6-16 16:43
CPU供电都没有当然是查CPU电源管理芯片条件,EN,VID。南桥发出的pwrok,还是IO发出的APWROK,只有这些条 ...
查DU1,ISL85920的1脚VR_ON(即VTT_PWRGD)为1V,2脚VR_RDY为3.26V,正常吧
VID脚(38、39、40)电压均为1.0V,
N_DRAM_PWROK、VCCST_PWRGD为1.0V,
N_CPUPWROK、A_CPURST为1.09V,
APWROK、O_PWROK1为3.0V,
N-PCH_DPWROK、N_PCH_VRMPWROK为3.3V,
以上这些都正常吧,
那个VIN0还是0.8V,VIN4还是0V,不正常,
刷过BIOS,没有效用,
下一步该查哪里?
VIN0 0.8V VIN4 0V也算正常,因为你还没有亮机就已经掉电了,看来不是CPU供电方面的问题,你要仔细排查各个电压和信号,尤其电压,电压偏高了也会掉电的哦。集显供电也看看有没有短路。维修不就是查电压,查短路,查  详情 回复 发表于 2020-6-19 09:40
发表于 2020-6-19 09:40:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VID脚(38、39、40)电压均为1 ...
VIN0 0.8V VIN4 0V也算正常,因为你还没有亮机就已经掉电了,看来不是CPU供电方面的问题,你要仔细排查各个电压和信号,尤其电压,电压偏高了也会掉电的哦。集显供电也看看有没有短路。维修不就是查电压,查短路,查信号的事情吗?
发表于 2020-6-19 09:53:43 | 只看该作者 来自: 广西桂林阳朔县 来自 广西桂林阳朔县
只能说BIOS应该是刚好坏了,技嘉不定时掉电我没遇到过是BIOS故障导致的,VCC1_5_PCH为1.8V明显偏高桥电压偏高并不会导致桥不能工作但是桥的温度会升高可能会很烫就会导致断电(这是我修到过的并修复了),IO的VIN检测异常也是会断电的明显的话就是像短路一样开机瞬间保护。
大神你的头像令我印象深刻,一个带口罩的猫。你也经常活跃于论坛呢。  详情 回复 发表于 2020-6-20 09:37
发表于 2020-6-19 10:03:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这种居然不先三板斧就一顿操作
发表于 2020-6-19 23:01:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计板子曾经被改过。
发表于 2020-6-19 23:08:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也掉电啊,使劲刷都没用,:bukaixin:
发表于 2020-6-20 09:37:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1210351965 发表于 2020-6-19 09:53
只能说BIOS应该是刚好坏了,技嘉不定时掉电我没遇到过是BIOS故障导致的,VCC1_5_PCH为1.8V明显偏高桥电压偏 ...
发表于 2020-6-20 15:09:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
台式显卡修好的用不住
发表于 2020-6-20 15:10:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
掉电先干bios
发表于 2020-6-20 16:52:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
技嘉这块板子问题贼多  还有b85 hd3也是
发表于 2020-10-25 18:27:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刷bios,万金油操作了。。
发表于 2020-10-28 13:03:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我发现很多帖子,刷个bois就好了?
发表于 2020-11-28 14:52:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我是谁?我在哪里? 修板子就是会经常一脸懵逼
