技嘉g1.sinper. b5 REV:1.1故障现象不定时掉电,心情好的时候亮机用个10多分钟没问题,心情不好亮机到一半就掉电,掉电后不会自动上电。首先清理主板上好硅脂排除过热关机的原因,故障依旧。仔细观察主板发现断线
该线有3.3V不知道有什么作用,先补好再说,故障依旧。测量各项电压发现VCC1_5_PCH的电压为1.8V有点偏高,
打开电路图,更换NR24,NR23电压恢复为1.48V。故障依旧。
打开IO电路图,测量127脚为1.9V,126脚为2.1V。这电压正常为2V,一个偏高一个偏低到底正常不正常真不好说,短接126和127脚电压拉平为2V。故障好像修复了,结果原来是主板刚好心情好,让你多用了一会儿。心里有点崩溃,现在全板电压时钟复位全部正常,只能想一下其他原因,本想换一个CPU的,但是上次修H81的时候把CPU都烧掉了原来放弃。又拆掉COM芯片,故障依旧。诊断卡发现有点规律要是卡78十秒才过去的话很快就会掉电,要是不卡78很快就亮机的话是不会掉电的。最后想刷刷BIOS碰碰运气,结果技嘉官网压根没有这型号,去了台湾官网才找到一个,刷上BIOS居然好了。我是谁?我在哪里?我之前补线还有修VCC1_5_PCH是做无用功吗?
总结:故障是BIOS损坏导致的,补线还有修VCC1_5_PCH不知道有没有作用,断线也有可能是有没有什么作用的线,VCC1_5_PCH=1.8V也可能正常使用。亮机安装系统后发现CPU居然是E3-1230 v3.
