查看: 2086|回复: 3
iPhone6 Plus USB导致不充电wifi掉点无WiFi维修
发表于 2020-6-16 09:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【机器型号】:iPhone 6Plus
  【故障现象】:不开机白wifi
  【维修过程】:客户描述手机不开机,wifi打不开,测试夹可调电源发现可以正常开机,wifi打不开,在设置没有wifi地址。用一个有电的电池开机充电正常,但是电池耗光后无法充电,也就是关机不充电。利用黑表笔接地红表笔测量USB芯片测试点阻值为700多,不正常(正常为无穷大)。
  判定为USB芯片损坏,更换USB芯片充电正常,接下来是修wifi,观察wifi芯片已经被动过,明显绿油的痕迹说明主板焊盘有掉点,拆下wifi芯片。
  处理焊盘后发现竟然掉了13个点,费了点时间补了点后,装上新的WiFi芯片。
  开始测试故障排除。
  维修到此结束。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-6-16 18:03:30 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
手工杠杠的,,我要去配眼镜了!!
发表于 2020-6-17 09:38:54 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这焊盘拖得真平整!
发表于 2020-6-18 08:15:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看来我得把我的显微镜用起来了,放太长时间都发霉了。
