查看: 7737|回复: 22
[显卡维修]
GTX980 TI显卡电源短路修复
发表于 2020-6-15 21:28:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
今天维修的是一个电源短路显卡,故障现象是12V对地短路。拿到板子后仔细检查背面,发现一个电容被撞掉了(这卡居然连个背板都没有)
经过测量,发现是集成式 MOSFET的自举升压电容,这个电容掉了,6820A基本保不住。
因为自举电容掉了,集成式 MOSFET不能完全导通,烧管是100%的。
测量其他路,是一个0.1uF电容,补上后把对应的6820A标记,准备更换。
芯片和电感靠得太近,为了方便后续补焊,把电感拆掉
这个电感拿掉后,12V短路现象就消失了,说明是上臂短路,12V和核心供电短路。
焊盘涂抹锡膏
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
lx5815 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ptmanager + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-17 11:21:19 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
百度Y33pL 发表于 2020-6-17 09:18
请问上臂是哪里  (刚学不懂)
上面那个MOS管(红圈)习惯叫它上臂。
他的驱动端电压GH要比12V还高才能正常导通,
所有需要用自举电容升压到24V来作为驱动供电。
谢谢解答 请问学修显卡有没有什么新手书或者教程什么的 师傅快餐式教法只说怎么弄学的有点吃力  详情 回复 发表于 2020-6-17 12:06
发表于 2020-6-15 21:33:48 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
用热风枪吹,吹到锡膏融化时候,芯片还跑了,用镊子推回去。
加热结束后,趁热用尖头烙铁把焊盘锡珠带走,冷了就干不动了。
看着效果还不错。
然后装回上电测试正常,跑甜甜圈20分钟没有出错,收工。
发表于 2020-6-15 22:03:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
型号不一样能代用吗?
型号一样的,仙童已经被安森美收购了,所有标是ON。 别问我怎么知道这么多,淘宝商家说的。  详情 回复 发表于 2020-6-15 22:05
发表于 2020-6-15 22:05:55 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
wooo2019 发表于 2020-6-15 22:03
型号不一样能代用吗?
别问我怎么知道这么多,淘宝商家说的。
发表于 2020-6-16 07:29:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
自举电容坏了,MOS的负载就只在一个上,就容易坏
以前不知道,那些有上下管设计的,每次管烧了换了就完事,然而用不了几天就又不行了
后来听了培训讲了PWM的原理才释然了
这种设计,明显就是为了身材的,一般都是独立式MOS,这样厂商设计时可选择性更多,维修的成本也低
厂商不会考虑后续维修问题,只会考虑生产成本问题,所以别多想。  详情 回复 发表于 2020-6-16 08:38
发表于 2020-6-16 08:38:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
以前不知道,那些有上下管设计的,每次管烧了换了就完 ...
发表于 2020-6-16 08:40:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关于烧管这解释让人豁然开朗
发表于 2020-6-17 00:50:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
图纸有下载的么?
发表于 2020-6-17 09:00:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
gpu没有连带烧毁,真是庆幸
发表于 2020-6-17 09:18:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
请问上臂是哪里  (刚学不懂)
[attachimg]1974397[/attachimg] 上面那个MOS管(红圈)习惯叫它上臂。 他的驱动端电压GH要比12V还高才能正常导通, 所有需要用自举电容升压到24V来作为驱动供电。  详情 回复 发表于 2020-6-17 11:21
发表于 2020-6-17 12:06:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
OSET 发表于 2020-06-17 11:21
上面那个MOS管(红圈)习惯叫它上臂。
真想学清楚,买本大学数字电路和模拟电路的教程书,看完这个差不多就入门了。  详情 回复 发表于 2020-6-17 12:58
发表于 2020-6-17 12:58:16 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
感谢..............  详情 回复 发表于 2020-6-17 13:30
发表于 2020-6-17 13:30:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢..............
发表于 2020-6-22 13:20:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
运气好/我的980TI显存供电烧了,12片显存也烧了。。。。修复后发现C通道显存不认。 有大神会屏蔽通道吗
发表于 2020-6-22 13:21:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
eeeeeeeeeeeeee通道
发表于 2020-6-22 15:02:24 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-25 01:48:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
型号不一样能代用吗?
你看6820A,上面一排标注的是各个厂家的编码(功能参数是一样的)。
发表于 2020-6-25 01:53:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
焊是焊的不错,可惜管子表面有麻点(管脚及管面都弄点焊油就不麻了)!
发表于 2020-10-22 14:44:03 | 只看该作者 来自: 甘肃张掖 来自 甘肃张掖
学习学习再学习!
