查看: 3500|回复: 14
爱国者电源奇怪问题
发表于 2020-6-15 21:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
电源PFC电路故障,PFC芯片为54B65(NCP1654BD65R2G),现象为短接启动的时候PFC不启动,但是表笔碰下第六脚(用红色标出来的位置)芯片就启动了输出电压为372v,怀疑反馈电阻有问题(用红线连接的位置),拆下来检查阻值正常,用空的表笔碰一下也会启动,但是不碰就永远步会启动。
发表于 2020-6-15 21:04:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
芯片已经更换过
发表于 2020-6-16 07:18:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
原来这个芯片就PFC我的一个电源贴了一个这样的8脚芯片,字也没有,跑线都不知道怎么跑
发表于 2020-6-16 08:23:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可以找到datasheet的。
发表于 2020-6-16 08:32:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查该脚所接电阻,重新除胶焊接
红线所连接的电阻除了和电容并排的两个没换,从大电容过来的3个2M欧的都换过了!那两个由于没有合适的代换,拆下来测量阻值正常所以没换。看来还是要找两个换下。谢谢了  详情 回复 发表于 2020-6-16 08:43
发表于 2020-6-16 08:38:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
6脚电压应该是2.5v
启动后电压确实是2.5v。待机状态2v左右。  详情 回复 发表于 2020-6-16 10:48
发表于 2020-6-16 08:43:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
lipeter801 发表于 2020-6-16 08:32
查该脚所接电阻,重新除胶焊接
发表于 2020-6-16 08:48:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测量各脚电压
发表于 2020-6-16 10:29:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
外部的反馈电阻变大,电压处于临界状态,外部给一个干扰电压就好。
发表于 2020-6-16 10:48:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
lipeter801 发表于 2020-6-16 08:38
6脚电压应该是2.5v
发表于 2020-6-16 11:58:17 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主解决的如何?有进展吗?...........
还没时间弄,解决了,定来回复结帖,感谢各位的回复,祝大家生意兴隆。:kaixin:  详情 回复 发表于 2020-6-16 12:15
发表于 2020-6-16 12:15:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2020-6-17 20:21:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
换掉这个芯片看 不行更换芯片旁电阻 包你好
发表于 2020-6-19 02:50:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
建議先測量7腳電壓是否正常?重點檢測2、4、5、6腳的對地電容。
发表于 2020-6-22 17:58:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电阻全部换过不行,换到513的时候触碰启动会快速保护,只有把原来的513装上去触碰了才可以正常工作,7脚电压12.55v。楼上所说测2 4 5 6 脚的对地电容是判断什么的,真心求教、
