查看: 5851|回复: 15
[系统故障]
主板开机报警8声
发表于 2020-6-15 09:55:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
为啥我的电脑开机有时候警报8声   有时候没有这个现象   评论开机十次5次都这样   而且性能稍微好一点的显卡都无法点亮    垃圾卡一下就点亮了    什么情况   主板是个垃圾主板
发表于 2020-6-15 13:10:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
八声是显卡。好显卡不显示应该是pcie版本太低造成的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-19 22:18:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
鲁君健 发表于 2020-06-19 16:38
2#正解,可以试试升级bios
一样的bios之前是好的  突然这样了   有时报警1长8短    有时直接开机了   但是开机大概20分钟才能就到桌面    有时反复关机开机几次就又能正常开机了    报警也不是说经常性的  我一开始怀疑bios有问题重新刷了一个发现还是老毛病   我现在只能怀疑   桥虚焊啥的在没招了   我也不是专业维修人员就是一个闲不住爱折腾的屌丝
发表于 2020-6-19 16:38:34 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
2#正解,可以试试升级bios
一样的bios之前是好的 突然这样了 有时报警1长8短 有时直接开机了 但是开机大概20分钟才能就到桌面 有时反复关机开机几次就又能正常开机了 报警也不是说经常性的 我一开始怀疑bios有问题重新刷了一个  详情 回复 发表于 2020-6-19 22:18
发表于 2020-6-15 15:38:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
升级下BIOS应该就可以了
发表于 2020-6-15 14:54:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
俺是来学习的。
发表于 2020-6-20 05:33:59 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
分析还是主板的兼容性不好,实在不行就用低端显卡凑活着用吧,因为如果是板子设计时候就存在的故障那修都没得修
发表于 2020-6-20 11:40:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换过电源吗,换一个好一点的电源试一下
发表于 2020-6-20 13:56:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
手动指定pcie版本
发表于 2020-6-20 14:48:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电不足,电源问题?
发表于 2020-6-20 15:16:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换下硬件试试 可能是不兼容?换个旧版本的bios试试呢
发表于 2020-6-21 23:27:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡跟主板的兼容性不太好。我偶尔遇到的情况都是差主板配好显卡。
发表于 2020-6-23 22:01:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没必要修了 技嘉华硕修修就行
发表于 2020-6-28 20:00:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2020-7-3 16:46:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想原装机会有不兼容的情况发生么?
发表于 2020-7-6 06:35:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
基础小白 发表于 2020-07-03 16:46
联想原装机会有不兼容的情况发生么?
有这种情况    升级bios有时候就解决了
