查看: 1971|回复: 13
联想g480待机0.1左右
发表于 2020-6-14 19:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
待机电压0.1多 ,待机芯片1225c发烫,vreg3v只有1.几v。vreg5v为0,断开后级电压正常,烧鸡发现com电池电容短路 ,其实应该先量一下com电池的  都没电了 ,
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
哑巴ing + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-14 19:53:04 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
日了 两个s没打上,键盘撸坏了ssssssssss
你这波操作。。。。。  详情 回复 发表于 2020-6-16 08:39
你要笑死我  详情 回复 发表于 2020-6-15 09:24
发表于 2020-6-14 21:21:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主牛气机器修好,细节没有注意
发表于 2020-6-15 09:24:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你要笑死我
发表于 2020-6-15 09:38:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
细节没有注意
发表于 2020-6-15 13:15:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修机速度啊
发表于 2020-6-15 22:48:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哎 刚准备拔出 看到两个S
内射了 说好了不内射的
内裤又要洗  详情 回复 发表于 2020-6-15 22:49
参与人数 1下载分 -1 -1 收起 理由
极致科技 -1 -1 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2020-6-15 22:49:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
A金石手机维修 发表于 2020-06-15 22:48
哎 刚准备拔出 看到两个S 内射了 说好了不内射的
内裤又要洗
请不要瞎灌水!!  详情 回复 发表于 2020-6-16 08:02
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
极致科技 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2020-6-15 23:16:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
Coms电池电容对地怎么待机芯片会发烫?
发表于 2020-6-16 07:41:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有的机型,是由COMS电池和系统待机3V经过共阴极二极管的一脚,为RTC电路供电
发表于 2020-6-16 08:02:59 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
请不要瞎灌水!!尊守论坛规则,文明用语   迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
发表于 2020-6-16 08:39:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你这波操作。。。。。
发表于 2020-6-16 09:52:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
简单明了,速度修机啊
发表于 2020-6-17 17:02:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ms--7641
