查看: 1936|回复: 7
苹果A1466无背光
发表于 2020-6-14 00:18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  各位大神好!今天接到一台苹果A1466无背光,拆机一看F7700烧黑了,量了一下二极管后面的电容发现短路了,把屏线扯了就不短了,然后把7700连接上不插屏线测量D7701为0V,测量F7700以接通有8.5V,我想可能是升压芯片U7701坏了,找了一个芯片换上去,通电测量D7701还是没有电压,请问大神这个升压电压需要插上屏才会出来还是升压电路还有问题?现在因为屏短路了,我想先修好主板,我是小白望大神不吝赐教。那个D7701到芯片的反馈是通的。
发表于 2020-6-22 12:55:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
插上屏才会有电压
发表于 2020-6-17 20:00:47 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
接屏幕 才会出lcd vcc
发表于 2020-6-16 12:21:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
接屏幕 才会升压
发表于 2020-6-17 20:00:19 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
接屏幕 才会升压
发表于 2020-6-22 08:50:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
接屏幕才会升压
发表于 2020-6-22 09:49:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有芯片的读屏了才会出电压
发表于 2020-6-26 19:25:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接屏幕 才会出lcd vcc,它有个触发。
