查看: 2096|回复: 4
华为 nova2S,无法唤醒屏幕
发表于 2020-6-13 21:59:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机子摔过,换过屏,主板充电排线座子换过。
问题,能够正常开机进系统,充电完全正常。但只要灭屏后就无法在唤醒屏幕,偶尔不定时1分钟左右会自动亮起,多数情况锁屏键按下无反应,黑屏强制重启后又能进系统,然后重复故障。现在这机子已经搞懵逼了 ,请大神指点下怎么搞。
发表于 2020-6-14 09:12:21 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
我遇见一个p10也是此问题  拆机加电漏电40 更换充电ic 故障解决
发表于 2020-6-17 14:20:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我知道苹果不唤醒nfc
发表于 2020-6-19 19:02:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加电看下啥电流啊
发表于 2020-6-19 19:07:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
